Со временем стала возникать необходимость снимать видео и делать фото некачественных деталей я озадачился решением этой проблемы решение представлялось в таком виде: ![]() тут используется МФУ (МИКРОФОТОГРАФИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО) относительно сложная и дорогая задача это как раз приобретение МФУ, так как в отличии от микроскопов оно редко встречается в продаже и сравнимо по цене с б/у микроскопом. итак МФУ есть, теперь надо решить вопрос с выбором фотоаппарата. если говорить о фирме то это Canon без вариантов, остается определиться с моделью. изучая вопрос я пришел к выводу, что минимально это будет Canon 550D или 1200D оба нормально работают с Canon EOS Utility скачать ее можно с официального сайта, но на всякий случай выложу ее сюда ![]() с данным ПО достаточно просто разобраться, однако выложу еще и документацию ![]() обеспечиваемый функционал - фотографирование - запись видео техническая часть - физическая стыковка фотоаппарата с МФУ для этого потребуются 2 китайских переходника М42-Canon без бортика - те с возможностью свободно накручиваться. один используется непосредственно для стыковки фотоаппарата с тубусом МФУ, а второй как контр-гайка фиксирующая положение. в моем случае пришлось подбирать расстояние для совпадения фокусов окуляров и фотоаппарата - те что бы то что в фокусе в окулярах было четко видно на экране. Что потребуется еще 1. БП для питания фотоаппарата ибо работать от аккумулятора неудобно 2. светодиодная подсветка (если у Вас ее еще нет) 3. штатив для монитора ONKRON G100 ![]() этот штатив удобен тем, что: - позволяет удобно управлять местом расположения микроскопа на столе и расстоянием до объекта - не требуется ничего пилить сверлить итд - для МБС-9 все крепление осуществляется штатным набором болтов! - легко настраивается на вес микроскопа и фотоаппарата, тем самым эта тяжелая конструкция легко передвигается от себя добавлю - штативы на палочках - типа этого ![]() полная хрень - все трясется и управлять этим нереально Подборка полезных ссылок Рабочие отрезки разных фотокамер Резьбы, применяемые в фототехнике -------------------- Живы будем - Не помрем !
Видео - первый эксперимент, еще ДО окончательной коррекции фокуса
Дефект ПЛИС EP2C5Q208
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() подробнее про данное явление https://zctc.ru/sections/tokoprovodyashie_kristalli_olova https://pikabu.ru/story/olovyannyie_usyi_5217620 http://ru.terrenebuyingservice.com/info/wh...s-46375368.html https://tech-e.ru/2008_3_40.php -------------------- Живы будем - Не помрем !
Подборка дефектов пайки кривыми руками и пастой
видна микротрещина пайки конденсатора ![]() 5ая нога слева в воздухе ![]() нога в центре вообще не пропаяна ![]() 4,7,8 ноги в воздухе ![]() хорошо виден зазор ![]() 5ая нога слева в воздухе ![]() 1,5,7 нога слева в воздухе ![]() хорошо виден зазор ![]() есть припой, есть остатки флюса но контакта нет ![]() нога в центре в воздухе ![]() пятно контакта меньше 0,2кв мм ! ![]() ноги в воздухе ![]() эти дефекты хорошо показывают жесткую необходимость работать с микроскопом ибо автор этих дефектов паял с такой наглазной лупой ![]() и в принципе не удивительно - она всего 2.5x -------------------- Живы будем - Не помрем !
Видео пайки
память CF-50P -------------------- Живы будем - Не помрем !
#11
#12
Популярный и актуальный в современных реалиях вопрос:
а как отличить "выпайку" от настоящих новых чипов ? в этой теме буду публиковать разные фото с указанием "выпайка" это или новый чип примеры выпайка - флюс на ногах причем чипы идут в блистере, те наличие блистера не говорит, что это новый чип ![]() ![]() вот это новый чип два характерных признака - целое покрытие и следы формовки ног ![]() формовка ![]() остальные фото в этой теме Как отличить "выпайку" от настоящих новых чипов, фото выпайки и настоящих чипов - сравнение и методика определения -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 14:47 |
