> Micro VAX 3100-80 3. Установка OpenVMS 7.3
сообщение 6.6.2015, 9:54
Берем дистрибутив OpenVMS 7.3 VAX
к примеру отсюда http://mirrors.pdp-11.ru/_vms/ftp.usa.hp.com/VAX/
нарезаем на CD и вставляем в привод VAXа
>>> sh conf
KA47-A V1.4-38D-V4.2
08-00-2B-3C-30-0B
40MB
DEVNBR    DEVNAM           INFO
     1         NVR    OK
     3          DZ    OK
     4       CACHE    OK
     5         MEM    OK
                      40MB = S0/1=8MB, S2/3=32MB, S4/5=0MB
     6         FPU    OK
     7          IT    OK
     8         SYS    OK
     9          NI    OK
    10        SCSI    OK
                      0-L0-ST15150 5-L0-MJ-5.16 5-L1-MJ-5.16 5-L2-MJ-5.16 5-L3-M
J-5.16 5-L4-MJ-5.16 6-INITR
    12        COMM    OK
                      DSW41/42 2 CHANNEL V4.52-b9
    14       ASYNC    OK
                      DHW41/2 V1.6
>>> sh dev
  VMS/VMB      ADDR      DEVTYPE    NUMBYTES     RM/FX    WP    DEVNAM      REV
  ESA0         08-00-2B-3C-30-0B
  DKA0         A/0/0     DISK         4.29GB      FX            ST15150     0023
  DKA500       A/5/0     RODISK     547.37MB      RM      WP    MJ-5.16     1.02
  DKA501       A/5/1     RODISK      ......       RM      WP    MJ-5.16     1.02
  DKA502       A/5/2     RODISK      ......       RM      WP    MJ-5.16     1.02
  DKA503       A/5/3     RODISK      ......       RM      WP    MJ-5.16     1.02
  DKA504       A/5/4     RODISK      ......       RM      WP    MJ-5.16     1.02
..HostID..    A/6       INITR
CD-ROM у нас крутой японский CD-CHANGER на 5 дисков ;-)
сразу видно в каком установлен диск дистрибутива
Ответов(1 - 6)
сообщение 6.6.2015, 10:00
видео [не мое] в работе такого привода
Прикрепленный файл  Nakamichi_5_Disk_CD_ROM_Changer_open.mp4 ( 3.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1546
сообщение 6.6.2015, 10:20
И так - приступаем
>>> boot dka500
-DKA500
%SYSBOOT-I-SYSBOOT Mapping the SYSDUMP.DMP on the System Disk
%SYSBOOT-W-SYSBOOT Can not map SYSDUMP.DMP on the System Disk
%SYSBOOT-W-SYSBOOT Can not map PAGEFILE.SYS on the System Disk
   OpenVMS (TM) VAX Version X7G7 Major version id = 1 Minor version id = 0
%WBM-I-WBMINFO Write Bitmap has successfully completed initialization.
PLEASE ENTER DATE AND TIME (DD-MMM-YYYY  HH:MM)  04-JUN-2015 21:43
Configuring devices . . .
Available device  DKA0:                            device type SEAGATE ST15150N
Available device  DKA500:                          device type NAKAMICH MJ-5.16S
%BACKUP-I-IDENT, Stand-alone BACKUP T7.2; the date is  4-JUN-2015 21:44:43.26
система ждет команды BACKUP
$ BACKUP/IMAGE DKA500:VMS073.B /SAVE DKA0:
%BACKUP-I-PROCDONE, operation completed.  Processing finished at  4-JUN-2015 21:
47:34.16
If you do not want to perform another standalone BACKUP operation,
use the console to halt the system.
If you do want to perform another standalone BACKUP operation,
ensure the standalone application volume is online and ready.
Enter "YES" to continue: YES
%BACKUP-I-IDENT, Stand-alone BACKUP T7.2; the date is  4-JUN-2015 21:48:14.80
жмем кнопку останов
?02 EXT HLT
  PC= 820F9BA1 PSL= 04C30000
а теперь грузимся уже с нашего винта
>>> BOOT DKA0
-DKA0
%SYSBOOT-I-SYSBOOT Mapping PAGEFILE.SYS on the System Disk
%SYSBOOT-I-SYSBOOT SAVEDUMP parameter not set to protect the PAGEFILE.SYS
   OpenVMS (TM) VAX Version BI73-7G7 Major version id = 1 Minor version id = 0
           OpenVMS VAX V7.3 Installation Procedure
                         Model: MicroVAX 3100-80
                 System device: DKX00 - _DKA0:
                   Free Blocks: 8301708
                      CPU type: 18-04
операционка определила конфигурацию
* Please enter the date and time (DD-MMM-YYYY HH:MM) 04-JUN-2015 21:48
%SYSTEM-W-TZGMT, your local timezone has defaulted to GMT
%SYSTEM-I-SETTZ, to set your local timezone use:
     $ @SYS$MANAGER:UTC$TIME_SETUP.COM
On MIN or UPGRADE system startup - CLUE is not run.
%%%%%%%%%%%  OPCOM   4-JUN-2015 21:48:16.39  %%%%%%%%%%%
Operator _OPA0: has been enabled, username SYSTEM
%SYSTEM-I-BOOTUPGRADE, security auditing disabled
%%%%%%%%%%%  OPCOM   4-JUN-2015 21:48:16.43  %%%%%%%%%%%
Operator status for operator _OPA0:
CENTRAL, PRINTER, TAPES, DISKS, DEVICES, CARDS, NETWORK, CLUSTER, SECURITY,
LICENSE, OPER1, OPER2, OPER3, OPER4, OPER5, OPER6, OPER7, OPER8, OPER9, OPER10,
OPER11, OPER12
%%%%%%%%%%%  OPCOM   4-JUN-2015 21:48:17.44  %%%%%%%%%%%
Logfile has been initialized by operator _OPA0:
Logfile is SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;1
%%%%%%%%%%%  OPCOM   4-JUN-2015 21:48:17.49  %%%%%%%%%%%
Operator status for operator SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;1
OPER11, OPER12
%%%%%%%%%%%  OPCOM   4-JUN-2015 21:48:17.75  %%%%%%%%%%%
Message from user JOB_CONTROL
%JBC-E-OPENERR, error opening SYS$COMMON:[SYSEXE]QMAN$MASTER.DAT;
-RMS-E-FNF, file not found
%LICENSE-F-EMTLDB, license database contains no license records
%SYSTEM-I-BOOTUPGRADE, security server not started
%%%%%%%%%%%  OPCOM   4-JUN-2015 21:48:21.08  %%%%%%%%%%%
Message from user SYSTEM
%LICENSE-E-NOAUTH, DEC VAX-VMS use is not authorized on this node
-LICENSE-F-NOLICENSE, no license is active for this software product
-LICENSE-I-SYSMGR, please see your system manager
Startup processing continuing...
%SET-I-INTSET, login interactive limit = 1, current interactive value = 0
%SET-I-INTSET, login interactive limit = 0, current interactive value = 0
%SYSGEN-W-OPENIN, error opening SYS$COMMON:[SYSEXE]ZTDRIVER.EXE; as input
%SYSGEN-E-FNF, file not found
    If this system disk is to be used in an OpenVMS Cluster with multiple
    system disks, then each system disk must have a unique volume label.
    Any nodes having system disks with duplicate volume labels will fail
    to boot into the cluster.
    You can indicate a volume label of 1 to 12 characters in length.  If you
    want to use the default name of OVMSVAXSYS, press RETURN in response
    to the next question.
* Enter the volume label for this system disk [OVMSVAXSYS]: VMSSYS73
система запросила имя тома - я ввел VMSSYS73
сообщение 6.6.2015, 10:32
двигаемся дальше
* Enter name of drive holding the OpenVMS distribution media: DKA500
* Is the OpenVMS media ready to be mounted? [N] Y
%MOUNT-I-MOUNTED, VAXVMS073 mounted on _DKA500:
привод у нас не менялся
теперь выбираем опции для установки
диск у нас 4GB - ставим всё!
    Select optional software you want to install.  You can install one
    or more of the following OpenVMS or DECwindows components:
    o OpenVMS library                              -  52200 blocks
    o OpenVMS optional                             -  19000 blocks
    o OpenVMS Help Message                         -  10400 blocks
    o OpenVMS Management Station                   -  20000 blocks
    o DECwindows base support                      -   4400 blocks
    o DECwindows workstation support               -  23800 blocks
          -  75 dots per inch video fonts          -    (included)
          - 100 dots per inch video fonts          -   6200 blocks
    o DECnet-Plus networking                       -  80000 blocks
    o DECnet Phase IV networking                   -    800 blocks
    Space remaining on system disk:  8301519 blocks
* Do you want to install the OpenVMS library files? (Y/N) Y
    Space remaining on system disk:  8249319 blocks
* Do you want to install the OpenVMS optional files? (Y/N) Y
    Space remaining on system disk:  8230319 blocks
    The Help Message utility (MSGHLP) provides online explanations
    and user actions for OpenVMS messages in place of the hardcopy
    OpenVMS System Messages and Recovery Procedures Reference Manual,
    which is now separately orderable.
    The MSGHLP database file, MSGHLP$LIBRARY.MSGHLP$DATA,
    consumes approximately 10400 blocks and will be
    placed by default on your system disk in SYS$COMMON:[SYSHLP]
    unless you specify an alternate device when prompted.
* Do you want to install the MSGHLP database? (Y/N) Y
    You can install this database on your system disk in SYS$COMMON:[SYSHLP]
    or on an alternate device.  If you specify an alternate device, but no
    directory, MSGHLP$LIBRARY.MSGHLP$DATA is placed in [HELP_MESSAGE].  When
    prompted, take the default of the system disk or specify an alternate
    device using this format:
                           device:[directory]
* Where do you want to install the MSGHLP database?
    [SYS$COMMON:[SYSHLP]]
    Space remaining on system disk:  8219919 blocks
    The OpenVMS Management Station is a client-server application that
    provides OpenVMS system management capabilities through a client
    application on a personal computer (PC) running Microsoft Windows.
    The server application runs on OpenVMS systems and is automatically
    installed as part of the OpenVMS operating system.
    This option provides the files used to install the PC client software.
    If you want to use the OpenVMS Management Station, you must install
    these optional files on at least one OpenVMS system and then use one or
    both of them to install the PC client on one or more PCs.  There are two
    files:  TNT030_I.EXE for Intel systems (Windows 95 and Windows NT), and
    TNT030_A.EXE for Alpha Windows NT systems.
    The OpenVMS Management Station optional files consume approximately 20000
    blocks and will be placed on your system disk in SYS$COMMON:[TNT.CLIENT].
* Do you want to install the optional OpenVMS Management Station files? (Y/N) Y
    Space remaining on system disk:  8199919 blocks
    You can select DECwindows now, or you can use the DECW$TAILOR utility
    to provide or remove DECwindows support after the installation.
    Some media, TK50s in particular, can be very slow when tailoring on files.
    You might want to select DECwindows now and tailor off unwanted files later.
    NOTE: This kit does NOT contain full DECwindows.
          To obtain full DECwindows, you must also install the separate
          layered product, DECwindows Motif for OpenVMS VAX.
          V1.2-3 is the minimum version of DECwindows Motif for OpenVMS VAX
          that can be used with OpenVMS VAX V7.3.
    The DECwindows components provided in this kit requires approximately
    34400 blocks, broken down as follows:
          - 100 dots per inch video fonts (optional) -   6200 blocks
    You must select the DECwindows base support option if
        - you plan to run DECwindows software, or
        - you are installing this kit on
            * a workstation or
            * an OpenVMS Cluster that contains workstations, or
        - you want to provide font files for Xterminals.
    If you are installing this kit on a system that includes Xterminals
    and you do NOT select DECwindows base support, then you will have to use
    the DECW$TAILOR utility to provide font files.
* Do you want the DECwindows base support? (Y/N) Y
    Space remaining:  8195519 blocks
    You must select the DECwindows workstation support option if
            * a workstation or
    and you do NOT select DECwindows workstation support, then you will have
    to use the DECW$TAILOR utility to provide font files.
* Do you want to install DECwindows workstation support? (Y/N) Y
    Space remaining:  8171719 blocks
    DECwindows workstation support includes the 75 dots per inch video fonts.
    All DECwindows applications run with 75 dots per inch video fonts.
    By default, most systems startup with 75 dots per inch video fonts.
    Certain applications can take advantage of 100 dots per inch video fonts.
    For the VAXstation 4000 series machines, 100 dots per inch video fonts
    are used by default.  If you decide not to install 100 dots per inch
    video fonts, you must edit SYS$MANAGER:DECW$PRIVATE_SERVER_SETUP.COM
    to force 75 dots per inch video fonts to be the default.  Otherwise,
    certain applications may not space text properly.
    For instructions on how to configure your system with both 75 and 100
    dots per inch video fonts, see the installation guide or look at the
    template command procedure SYS$MANAGER:DECW$PRIVATE_SERVER_SETUP.TEMPLATE.
* Do you want 100 dots per inch video fonts installed? (Y/N) Y
    Space remaining:  8165519 blocks
    Beginning with OpenVMS V7.1, the DECnet-Plus kit is provided with
    the OpenVMS operating system kit.  Compaq strongly recommends that
    DECnet users install DECnet-Plus.  DECnet Phase IV applications are
    supported by DECnet-Plus.
    DECnet Phase IV is also provided as an option.  Support for DECnet
    Phase IV is available through a Prior Version Support Contract.
    If you install DECnet-Plus and TCP/IP you can run DECnet
    applications over a TCP/IP network.  Please see the OpenVMS
    Management Guide for information on running DECnet over TCI/IP.
    If you plan to install DECnet Phase IV do NOT select DECnet-Plus.
* Do you want to install DECnet-Plus? (Y/N) Y
    Space remaining on system disk:  8085519 blocks
    DECnet Phase IV will not be installed.
    The following options will be provided:
        OpenVMS library
        OpenVMS optional
        OpenVMS Management Station Software -- PC files
        DECwindows workstation support with:
        DECnet-Plus
* Is this correct? (Y/N) Y
    Restoring OpenVMS library save set ...
%BACKUP-I-STARTVERIFY, starting verification pass
    Restoring OpenVMS optional save set ...
    Restoring OpenVMS Help Message save set ...
    Restoring OpenVMS Management Station Software -- PC files
    Restoring DECwindows base support save set ...
    Restoring DECwindows workstation support save set ...
    Restoring DECwindows 75 dots per inch video fonts save set ...
    Restoring DECwindows 100 dots per inch video fonts save set ...
    Now registering the OpenVMS operating system in the
    POLYCENTER Software Installation product database
The following product will be registered:
    DEC VAXVMS VMS V7.3                    DISK$VAXVMSV73:[VMS$COMMON.]
The following product has been registered:
    DEC VAXVMS VMS V7.3                    Transition (registration)
    You can now remove the distribution kit from DKA500:.
    In an OpenVMS Cluster, you can run multiple systems sharing all files
    except PAGEFILE.SYS, SWAPFILE.SYS, SYSDUMP.DMP, and VAXVMSSYS.PAR.
    Cluster configuration cannot be done at this time because no network
    is present.  In order to configure a cluster you must FIRST do one
    or both of the following:
        o Install DECnet-Plus (or DECnet Phase IV), or
        o Execute SYS$STARTUP:LAN$STARTUP.COM by removing the
          comment delimiter ("!") from the line
                $! @SYS$STARTUP:LAN$STARTUP
          in SYS$MANAGER:SYSTARTUP_VMS.COM.
    Then configure the cluster by executing the following command:
                @ @SYS$MANAGER:CLUSTER_CONFIG
    See the OpenVMS System Manager's Manual: Essentials for more information.
* Do you want DECwindows Motif as the default windowing system? (Y/N) Y
    Now we will ask you for new passwords for the following accounts:
        SYSTEM, SYSTEST, FIELD
    Passwords must be a minimum of 8 characters in length.  All passwords
    will be checked and verified.  Any passwords that can be guessed easily
    will not be accepted.
сейчас система запросит начальные пароли пользователей SYSTEM, SYSTEST, FIELD
не забываем что вводим!
* Enter password for SYSTEM:
* Re-enter for verification:
%UAF-I-MDFYMSG, user record(s) updated
%VMS-I-PWD_OKAY, account password for SYSTEM verified
* Enter password for SYSTEST:
%VMS-I-PWD_OKAY, account password for SYSTEST verified
    The SYSTEST_CLIG account will be disabled.  You must re-enable
    it before running UETP but do not assign a password.
%UAF-I-PWDLESSMIN, new password is shorter than minimum password length
* Enter password for FIELD:
%VMS-I-PWD_OKAY, account password for FIELD verified
    Creating RIGHTS database file, SYS$SYSTEM:RIGHTSLIST.DAT
    Ignore any "-SYSTEM-F-DUPIDENT, duplicate identifier" errors.
%UAF-I-RDBCREMSG, rights database created
%UAF-I-RDBADDMSGU, identifier DEFAULT value [000200,000200] added to rights data
base
%UAF-I-RDBADDMSGU, identifier FIELD value [000001,000010] added to rights databa
se
%UAF-I-RDBADDMSGU, identifier SYSTEM value [000001,000004] added to rights datab
ase
%UAF-I-RDBADDMSGU, identifier SYSTEST value [000001,000007] added to rights data
base
%UAF-E-RDBADDERRU, unable to add SYSTEST_CLIG value [000001,000007] to rights da
tabase
%UAF-I-NOMODS, no modifications made to system authorization file
%UAF-I-RDBDONEMSG, rights database modified
    Creating MODPARAMS.DAT database file, SYS$SYSTEM:MODPARAMS.DAT
пришло время ввести данные идентификации
* Please enter the SCSNODE name: AIKA
* Please enter the SCSSYSTEMID:  1777
    After the installation finishes, you might want to do one or more of the
    following tasks:
    o DECOMPRESS THE SYSTEM LIBRARIES - To save space, many of the system
      libraries are shipped in a data-compressed format.  If you have
      enough disk space, you can decompress the libraries for faster access.
      To data expand the libraries, type:
        $ @SYS$UPDATE:LIBDECOMP.COM
      If you do not decompress these libraries, you will experience
      slower response to the HELP and LINK commands.
    o BUILD A STANDALONE BACKUP KIT - You can build a standalone backup kit
      using the procedure described in the "Backup Procedures" chapter of
      tye upgrade and installation supplement provided for your VAX computer.
    o TAILOR THE SYSTEM DISK - You might want to review the files provided or
      not provided during this installation.  If you find there are files
      you want to remove from the system disk (TAILOR OFF) or files you want
      to add (TAILOR ON), use the following utilities to perform the
      desired tailoring.
          OpenVMS tailoring:          $ RUN SYS$UPDATE:VMSTAILOR
          DECwindows tailoring:       $ RUN SYS$UPDATE:DECW$TAILOR
      NOTE:  The tailor procedure cannot be used to TAILOR ON or TAILOR OFF
             files located on an alternate disk.
    Continuing with OpenVMS VAX V7.3 Installation Procedure.
    Configuring all devices on the system ...
    If you have Product Authorization Keys (PAKs) to register, you can
    register them now.
* Do you want to register any Product Authorization Keys? (Y/N): Y
    VMS License Management Utility Options:
        1. REGISTER a Product Authorization Key
        2. AMEND an existing Product Authorization Key
        3. CANCEL an existing Product Authorization Key
        4. LIST the Product Authorization Keys
        5. MODIFY an existing Product Authorization Key
        6. DISABLE an existing Product Authorization Key
        7. DELETE an existing Product Authorization Key
        8. COPY an existing Product Authorization Key
        9. MOVE an existing Product Authorization Key
       10. ENABLE an existing Product Authorization Key
       11. SHOW the licenses loaded on this node
       12. SHOW the unit requirements for this node
       99. EXIT this procedure
    Type '?' at any prompt for a description of the information
    requested.  Press Ctrl/Z at any prompt to return to this menu.
Enter one of the above choices [1]:99
пока ключ не вводии - выбираем 99
    After the system has rebooted you should register any additional
    Product Authorization Keys (PAKs) you have, or receive in the
    future, by executing the following procedure:
        $ @SYS$UPDATE:VMSLICENSE
    See the OpenVMS License Management Utility Manual for any additional
    information you need.
%UTC-I-UPDTIME, updating Time Zone information in SYS$COMMON:[SYSEXE]
    Configuring the Local Time Zone
    TIME ZONE SPECIFICATION -- Main Time Zone Menu
      1) Australia       11) GMT             21) Mexico          31) Turkey
      2) Brazil          12) Greenwich       22) NZ              32) UCT
      3) CET             13) Hong Kong       23) NZ-CHAT         33) US
      4) Canada          14) Iceland         24) Navajo          34) UTC
      5) Chile           15) Iran            25) PRC             35) Universal
      6) Cuba            16) Israel          26) Poland          36) W-SU
      7) EET             17) Jamaica         27) ROC             37) WET
      8) Egypt           18) Japan           28) ROK             38) Zulu
      9) Factory         19) Libya           29) Singapore
     10) GB-Eire         20) MET             30) SystemV
      0) None of the above
Select the number above that best describes your location: 11
c таймзоной просто - выбираем GMT
а потом уже конкретное смещение
You selected GMT as your time zone.
Is this correct? (Yes/No) [YES]:
    GMT Time Zone Menu
       1) GMT             12) GMT10           23) GMT-7           34) GMTPLUS5
       2) GMT0            13) GMT11           24) GMT-8           35) GMTPLUS6
       3) GMT1            14) GMT12           25) GMT-9           36) GMTPLUS7
       4) GMT2            15) GMT13           26) GMT-10          37) GMTPLUS8
       5) GMT3            16) GMT-0           27) GMT-11          38) GMTPLUS9
       6) GMT4            17) GMT-1           28) GMT-12          39) GMTPLUS10
       7) GMT5            18) GMT-2           29) GMTPLUS0        40) GMTPLUS11
       8) GMT6            19) GMT-3           30) GMTPLUS1        41) GMTPLUS12
       9) GMT7            20) GMT-4           31) GMTPLUS2        42) GMTPLUS13
      10) GMT8            21) GMT-5           32) GMTPLUS3
      11) GMT9            22) GMT-6           33) GMTPLUS4
Select the number above that best describes your location: 36
мы в Красноярске и у нас +7
You selected GMTPLUS7 as your time zone.
    Default Time Differential Factor is 7:00.
    The Time Differential Factor (TDF) is the difference between your
    system time and Coordinated Universal Time (UTC).  UTC is similar
    in most repects to Greenwich Mean Time (GMT).
    The TDF is expressed as hours and minutes, and should be entered
    in the hh:mm format.  TDFs for the Americas will be negative
    (-3:00, -4:00, etc.); TDFs for Europe, Africa, Asia and Australia
    will be positive (1:00, 2:00, etc.).
Enter the Time Differential Factor [7:00]:
    NEW SYSTEM TIME DIFFERENTIAL FACTOR = 7:00.
Is this correct? [Y]:
    DECnet-Plus will now be installed.
    Media containing the DECnet-Plus kit must be available.
    If you are installing OpenVMS from an Infoserver (DAD1)
    or local CD-ROM, there is a DECnet-Plus kit on the CD-ROM.
    If you are installing from a cartridge tape (TK50) or
    from an open reel tape, you should have a DECnet-Plus kit
    on cartidge tape or open reel tape.
    An appropriate DECnet-Plus kit may also be available on
    the Consolidated Distribution CD-ROM, or you may have a
    separate DECnet-Plus kit.
    NOTE: You may choose any available media for the
    DECnet-Plus kit.  It is NOT NECESSARY to use the same
    type of media that contained the OpenVMS kit.
    If you do not have a DECnet-Plus kit available, or if you
    have decided NOT to install/upgrade DECnet-Plus, you can
    bypass the DECnet-Plus installation by entering "EXIT"
    for the "name of drive holding the DECnet-Plus kit".
* Enter name of drive holding the DECnet-Plus kit: DKA500
* Is DKA500: ready to be mounted? [N] Y
The following product has been selected:
    DEC VAXVMS DECNET_OSI V7.3             Layered Product
Configuration phase starting ...
You will be asked to choose options, if any, for each selected product and for
any products that may be installed to satisfy software dependency requirements.
DEC VAXVMS DECNET_OSI V7.3: DECnet-Plus V7.3 for OpenVMS VAX
    Copyright 2001 Compaq Computer Corporation.
    This product requires one of two PAKs: DVNETEND or DVNETRTG.
Do you want the defaults for all options? [YES]
Do you want to review the options? [NO]
Execution phase starting ...
The following product will be installed to destination:
    DEC VAXVMS DECNET_OSI V7.3             DISK$VAXVMSV73:[VMS$COMMON.]
Portion done: 0%...10%...20%...30%...40%...80%...90%...100%
The following product has been installed:
система устанавливается и идет в шатдаун
    Running AUTOGEN to compute the new SYSTEM parameters ...
%AUTOGEN-I-BEGIN, GETDATA phase is beginning.
%AUTOGEN-I-NEWFILE,  Previous contents of SYS$SYSTEM:CLU$PARAMS.DAT have
  been copied to SYS$SYSTEM:CLU$PARAMS.OLD.  You may wish to purge
%AUTOGEN-I-NEWFILE, A new version of SYS$SYSTEM:PARAMS.DAT has been created.
        You may wish to purge this file.
%AUTOGEN-I-END, GETDATA phase has successfully completed.
%AUTOGEN-I-BEGIN, GENPARAMS phase is beginning.
%AUTOGEN-I-NEWFILE, A new version of SYS$MANAGER:VMSIMAGES.DAT has been created.
%AUTOGEN-I-NEWFILE, A new version of SYS$SYSTEM:SETPARAMS.DAT has been created.
%AUTOGEN-I-END, GENPARAMS phase has successfully completed.
%AUTOGEN-I-BEGIN, GENFILES phase is beginning.
%SYSGEN-I-EXTENDED, SYS$SYSROOT:[SYSEXE]PAGEFILE.SYS;1 extended
%SYSGEN-I-EXTENDED, SYS$SYSROOT:[SYSEXE]SWAPFILE.SYS;1 extended
%SYSGEN-I-CREATED, SYS$SPECIFIC:[SYSEXE]SYSDUMP.DMP;1 created
%SYSGEN-I-CREATED, DKA0:[SYS0.SYSEXE]ERRORLOG.DMP;1 created
%AUTOGEN-I-REPORT, AUTOGEN has produced some informational messages which
        have been stored in the file SYS$SYSTEM:AGEN$PARAMS.REPORT.  You may
        wish to review the information in that file.
%AUTOGEN-I-END, GENFILES phase has successfully completed.
%AUTOGEN-I-BEGIN, SETPARAMS phase is beginning.
%AUTOGEN-I-END, SETPARAMS phase has successfully completed.
%AUTOGEN-I-BEGIN, REBOOT phase is beginning.
    The system is shutting down to allow the system to boot with the
    generated site-specific parameters and installed images.
    The system will automatically reboot after the shutdown and the
    installation will be complete.
        SHUTDOWN -- Perform an Orderly System Shutdown
%SHUTDOWN-I-BOOTCHECK, performing reboot consistency check...
%SHUTDOWN-I-CHECKOK, basic reboot consistency check completed
%SHUTDOWN-I-OPERATOR, this terminal is now an operator's console
%OPCOM-W-NOOPCOM, the request was not sent, the OPCOM process is not running
%SHUTDOWN-I-DISLOGINS, interactive logins will now be disabled
%SHUTDOWN-I-STOPQUEUES, the queues on this node will now be stopped
SHUTDOWN message from user SYSTEM at  Batch   22:17:41
The system will shut down in 0 minutes; back up SOON.  Please log off.
Reboot system with AUTOGENerated parameters
%SHUTDOWN-I-STOPUSER, all user processes will now be stopped
%SHUTDOWN-I-REMOVE, all installed images will now be removed
%SHUTDOWN-I-DISMOUNT, all volumes will now be dismounted
сообщение 6.6.2015, 21:19
прошло время. машинка работала несколько часов.
Грузим систему
-DKA0
%SYSBOOT-F-Unexpected Machine Check
%SYSBOOT-F-Unexpected Exception
ничего себе !
проверим загрузку с CD
>>> boot dka500
-DKA500
ага - дело не в жестком диске
Делаем полный рестарт
08-00-2B-3C-30-0B
40MB
OK
>>> init
>>> unjam
>>> sh mem
        MEM_TOP = 02800000
        MEM_BOT = 00000000
          MEM_NOT_AVAIL
        001FF200:001FF3FF
        001FFE00:001FFFFF
        0027E200:0027EFFF
        0027F200:0027F3FF
        0027FA00:0027FFFF
        002BE400:002BE5FF
        002BEE00:002BF1FF
        002FE200:002FEDFF
        002FF000:002FF1FF
        002FF400:002FF5FF
        002FF800:002FF9FF
        002FFC00:002FFFFF
        0033F200:0033F3FF
        0037E200:0037E9FF
        0037EC00:0037EDFF
        0037F800:0037F9FF
        0037FE00:0037FFFF
        003BE200:003BE5FF
        003BF400:003BF5FF
        003FD600:003FD7FF
        003FE000:003FE1FF
        003FE400:003FE7FF
        003FEA00:003FEBFF
        003FEE00:003FF1FF
        003FF400:003FFFFF
        0043E000:0043EBFF
        0043EE00:0043F7FF
        0043FA00:0043FBFF
        0043FE00:0043FFFF
        0047C800:0047C9FF
        0047D200:0047D3FF
        0047D800:0047D9FF
        0047E000:0047FFFF
        004BE000:004BE5FF
        004BE800:004BF9FF
        004BFC00:004BFDFF
        004FAC00:004FADFF
        004FD400:004FD5FF
        004FE000:004FFFFF
        0053E400:0053F1FF
        0053F400:0053FFFF
        0057C000:0057C1FF
        0057CA00:0057CBFF
        0057E000:0057FFFF
        005BE000:005BF1FF
        005BF600:005BFFFF
        005FC000:005FC1FF
        005FCC00:005FCDFF
        005FE000:005FFFFF
        0063E000:0063FBFF
        0067E000:0067FFFF
        006BE000:006BEDFF
        006BF000:006BF7FF
        006BFA00:006BFFFF
        006FC000:006FC1FF
        006FE000:006FFFFF
        0073E000:0073E5FF
        0073E800:0073EFFF
        0073F200:0073FDFF
        0077E000:0077FFFF
        007BE000:007BF7FF
        007BFA00:007BFDFF
        007FA400:007FA5FF
        007FD800:007FD9FF
        007FE000:007FFFFF
        027BEE00:027FFFFF
ага - после прогрева память глючит
и VAX исключил проблемные страницы
теперь всё пойдет нормально
сообщение 6.6.2015, 21:24
Грузим систему
>>> boot dka0
-DKA0
%SYSBOOT-I-SYSBOOT SYSDUMP.DMP on System Disk successfully mapped
   OpenVMS (TM) VAX Version V7.3     Major version id = 1 Minor version id = 0
%DECnet-I-LOADED, network base image loaded, version = 05.0E.00
%DECnet-W-NOOPEN, could not open SYS$SYSROOT:[SYSEXE]NET$CONFIG.DAT
$!  Copyright 2001 Compaq Computer Corporation.
%STDRV-I-STARTUP, OpenVMS startup begun at  5-JUN-2015 08:15:02.53
The OpenVMS VAX system is now executing the system startup procedure.
%RUN-S-PROC_ID, identification of created process is 00000204
%DCL-S-SPAWNED, process SYSTEM_1 spawned
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:15:31.18  %%%%%%%%%%%
Operator _AIKA$OPA0: has been enabled, username SYSTEM
%SET-I-NEWAUDSRV, identification of new audit server process is 0000020A
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:15:31.32  %%%%%%%%%%%
Operator status for operator _AIKA$OPA0:
OPER11, OPER12
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:15:31.70  %%%%%%%%%%%
Logfile has been initialized by operator _AIKA$OPA0:
Logfile is AIKA::SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;2
Operator status for operator AIKA::SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;2
OPER11, OPER12
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:15:32.33  %%%%%%%%%%%
Message from user JOB_CONTROL on AIKA
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:15:33.75  %%%%%%%%%%%
Message from user SYSTEM on AIKA
%SECSRV-E-NOPROXYDB, cannot find proxy database file NET$PROXY.DAT
%RMS-E-FNF, file not found
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:15:33.79  %%%%%%%%%%%
%SECSRV-I-CIACRECLUDB, security server created cluster intrusion database
Copyright 2000 Compaq Computer Corporation. All rights reserved.
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:15:33.80  %%%%%%%%%%%
%SECSRV-I-SERVERSTARTINGU, security server starting up
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:15:33.96  %%%%%%%%%%%
%SECSRV-I-CIASTARTINGUP, breakin detection and evasion processing now starting u
p
%NET$STARTUP-W-NONETCONFIG, this node has not been configured to run DECnet-Plus
for OpenVMS
        use SYS$MANAGER:NET$CONFIGURE.COM if you wish to configure DECnet
%NET$STARTUP-I-OPERSTATUS, DECnet-Plus for OpenVMS operational status is OFF
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:15:38.44  %%%%%%%%%%%
%DECdtm-F-NODECnet, the TP_SERVER process was not started because either:
o  DECnet-Plus is not started or is not configured, or
o  The SYS$NODE_FULLNAME logical name is not defined
   This could be because when you installed DECnet-Plus and were prompted
   for the system's full name, you specified a local name instead of a
   DECdns or Domain name.
If you want to use DECdtm services, make sure that DECnet-Plus is started and
configured and that SYS$NODE_FULLNAME is defined, then use the following
command to start the TP_SERVER process:
    $ @SYS$STARTUP:DECDTM$STARTUP.COM
%STARTUP-I-AUDITCONTINUE, audit server initialization complete
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:15:40.98  %%%%%%%%%%%
Message from user AUDIT$SERVER on AIKA
Security alarm (SECURITY) and security audit (SECURITY) on AIKA, system id: 1777
Auditable event:          Audit server starting up
Event time:                5-JUN-2015 08:15:40.69
PID:                      00000203
Username:                 SYSTEM
The OpenVMS VAX system is now executing the site-specific startup commands.
%SET-I-INTSET, login interactive limit = 64, current interactive value = 0
  SYSTEM       job terminated at  5-JUN-2015 08:15:42.88
  Accounting information:
  Buffered I/O count:            1280         Peak working set size:    1760
  Direct I/O count:               568         Peak page file size:      5465
  Page faults:                   4501         Mounted volumes:             0
  Charged CPU time:           0 00:00:14.90   Elapsed time:     0 00:00:41.23
Welcome to OpenVMS (TM) VAX Operating System, Version V7.3
логонимся
Username: system
Password:
%LICENSE-I-NOLICENSE, no license is active for this software product
%LOGIN-S-LOGOPRCON, login allowed from OPA0:
    Last interactive login on Thursday,  4-JUN-2015 22:22
$ sh dev
Device                  Device           Error    Volume         Free  Trans Mnt
Name                   Status           Count     Label        Blocks Count Cnt
AIKA$DKA0:              Mounted              0  VMSSYS73       7809534   150   1
AIKA$DKA500:            Online wrtlck        0
Device                  Device           Error
Name                   Status           Count
FTA0:                   Offline              0
OPA0:                   Online               0
TTA1:                   Online               0
TTA2:                   Online               0
TTA3:                   Online               0
TXA0:                   Online               0
TXA1:                   Online               0
TXA2:                   Online               0
TXA3:                   Online               0
TXA4:                   Online               0
TXA5:                   Online               0
TXA6:                   Online               0
TXA7:                   Online               0
Device                  Device           Error
Name                   Status           Count
ESA0:                   Online               0
MPA0:                   Offline              0
PKA0:                   Online               0
Пришло время ввести лицензию на ОС
$ LICENSE REGISTER VAX-VMS -
_$ /ISSUER=DEC -
_$ /AUTHORIZATION=HOBBYIST-VA-KEY1234567890 -
_$ /PRODUCER=DEC -
_$ /UNITS=0 -
_$ /TERMINATION_DATE=NN-JUN-2016 -
_$ /ACTIVITY=CONSTANT=100 -
_$ /CHECKSUM=123456767890
а теперь шатдаун
$ shutdown
                on node AIKA
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:28:39.04  %%%%%%%%%%%
OPER11, OPER12
%SET-I-INTSET, login interactive limit = 0, current interactive value = 1
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:28:40.01  %%%%%%%%%%%
SHUTDOWN message on AIKA from user SYSTEM at _AIKA$OPA0:   08:28:40
AIKA will shut down in 0 minutes; back up LATER.  Please log off node AIKA.
SHUTDOWN
1 terminal has been notified on AIKA.
%SHUTDOWN-I-STOPAUDIT, the security auditing subsystem will now be shut down
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:28:41.25  %%%%%%%%%%%
Auditable event:          Audit server shutting down
Event time:                5-JUN-2015 08:28:41.24
PID:                      0000020E
Username:                 SYSTEM
%SHUTDOWN-I-STOPSECSRV, the security server will now be shut down
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:28:42.51  %%%%%%%%%%%
%SECSRV-I-CIASHUTDOWN, breakin detection and evasion processing is shutting down
%SECSRV-I-PROXYSHUTDOWN, proxy processing is shutting down
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:28:43.09  %%%%%%%%%%%
%SECSRV-I-SERVERSHUTDOWN, security server shutting down
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:28:44.77  %%%%%%%%%%%
_AIKA$OPA0:, AIKA shutdown was requested by the operator.
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:28:44.82  %%%%%%%%%%%
Logfile was closed by operator _AIKA$OPA0:
Logfile was AIKA::SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;2
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:28:44.87  %%%%%%%%%%%
Operator _AIKA$OPA0: has been disabled, username SYSTEM
    SYSTEM SHUTDOWN COMPLETE - use console to halt system
снова загрузка
>>> book t dka0
-DKA0
%STDRV-I-STARTUP, OpenVMS startup begun at  5-JUN-2015 08:30:03.11
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:30:31.78  %%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:30:31.91  %%%%%%%%%%%
OPER11, OPER12
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:30:32.25  %%%%%%%%%%%
Logfile is AIKA::SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;3
Operator status for operator AIKA::SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;3
OPER11, OPER12
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:30:32.85  %%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:30:32.86  %%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:30:34.19  %%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:30:34.24  %%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:30:34.42  %%%%%%%%%%%
%SECSRV-I-CIASTARTINGUP, breakin detection and evasion processing now starting up
%NET$STARTUP-W-NONETCONFIG, this node has not been configured to run DECnet-Plus for OpenVMS
%%%%%%%%%%%  OPCOM   5-JUN-2015 08:30:40.83  %%%%%%%%%%%
Event time:                5-JUN-2015 08:30:40.56
PID:                      00000203
Username:                 SYSTEM
  SYSTEM       job terminated at  5-JUN-2015 08:30:42.71
  Buffered I/O count:            1273         Peak working set size:    1746
  Page faults:                   4491         Mounted volumes:             0
  Charged CPU time:           0 00:00:14.74   Elapsed time:     0 00:00:40.47
Username: system
Password:
    Last interactive login on Friday,  5-JUN-2015 08:17
$ sh dev
AIKA$DKA0:              Mounted              0  VMSSYS73       7809498   149   1
Device                  Device           Error
Name                   Status           Count
FTA0:                   Offline              0
OPA0:                   Online               0
TTA1:                   Online               0
TTA2:                   Online               0
TTA3:                   Online               0
TXA0:                   Online               0
TXA1:                   Online               0
TXA2:                   Online               0
TXA3:                   Online               0
TXA4:                   Online               0
TXA5:                   Online               0
TXA6:                   Online               0
TXA7:                   Online               0
Device                  Device           Error
Name                   Status           Count
ESA0:                   Online               0
MPA0:                   Offline              0
PKA0:                   Online               0
Проверим лицензии
$ sh license
Active licenses on node AIKA:
------- Product ID --------    ---- Rating ----- -- Version --
Product            Producer    Units Avail Activ Version Release    Termination
VAX-VMS            DEC             0  0     100    0.0  (none)      30-JUN-2016
Начальная часть установки завершена
сообщение 9.6.2015, 23:16
Сообщение #7
Оригинальная документация из поставки
OpenVMS Hobbyist Guide
The VAX Kit
Прикрепленный файл  OpenVMS_Hobbyist_Guide_The_VAX_Kit.pdf ( 51.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2268
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 23:05
