> Лабораторный БП 20-200В х2 200Вт
сообщение 5.12.2010, 20:21
По задаче напряжение на обоих каналах регулируется синхронно.
Диапазон изменения напряжения от 20 до 200В при токе до 1А. Максимальная мощность 200Вт.
Очевидно, что каналы можно включить последовательно и получить диапазон 40-400В
Cхема: Прикрепленное изображение
Полевик любой 800В 3-8А
Феррит любой от компьютерного БП. Обмотки /частоту считать по Б. Ю. Семёнов, "Силовая электроника для любителей и профессионалов".
Вообще большинство деталей выбраны для более полной "утилизации" компьютерных блоков питания ;-)
Трансформатор тока - на любом маленьком кольце - все обмотки по 1витку
питание вентилятора и cамой UCшки идет от прямого хода, вторички обратноходовые.
оптрон - любой из компьютерного БП - NEC 2561 итд
вообще выжать 200Вт с флайбека достаточно легко, надо только обратить внимание на некоторые моменты:
1. обязательны снаберы в соответствии с аппнотой
2. важна разводка печатки
3. полевики надо брать с Vds=800V, тк реальная амплитуда обратного >>650В при полной мощности
4. гораздо проще использовать 3844 чем 3842
5. мотать первичку надо в 2 части - те половина самая первая и половина последняя. в середине вторички.
Настройка - если надо что-то изменить:
ограничение нижнего предела R1, верхнего R3
частота - R8
токовая защита - R4
* почему я использовал нетрадиционное включение оптрона? очень просто - для уменьшения помех и увеличения плавности регулирования. тк традиционный с управляемым стабилитроном не дает плавного ШИМ-регулирования.
ps: HER308 лучше заменить на HER508 и припаять на медные пластины-радиаторы площадью 4-8кв.см
2 Страницы V  1 2 >
Ответов(1 - 19)
сообщение 5.12.2010, 20:29
Фото
Плата
ps: это последняя макетка v3.05 - релиз v3.06
сообщение 5.12.2010, 20:32
Печатка
сообщение 15.12.2010, 10:53
добавлена фазировка обмоток
сообщение 15.12.2010, 16:02
Намотка трансформатора
Для намотки используем эмалированный провод:
первичку ~0.55-0.6мм
вторички ~0.45мм
правильная намотка:
1. первичка мотается в 2 части - те сначала мотает половина
2. затем экран(незамкнутый виток медной фольги)
3. вторичка 1
4. экран
5. вторичка 2
6. экран
7. вторая часть первички
8. вторичка для питания схемы
выводы всех экранов соединяются и заземляются на корпус БП
в качестве изолятора удобно использовать ленту ФУМ
Darth_Vader
сообщение 20.12.2010, 17:28
Пользователь
Пользователь №: 33 540
Проводом 0.5 допустимо будет обмотки мотать? Как-то изменится количество витков при такой толщине провода?
Darth_Vader
сообщение 20.12.2010, 17:30
Сообщение #7
Пользователь
Какие размеры у печатной платы?
Darth_Vader
сообщение 20.12.2010, 18:44
Сообщение #8
Пользователь
Ёмкости C3 и C9 на схеме отсутствуют?
Darth_Vader
сообщение 20.12.2010, 19:41
Сообщение #9
Пользователь
Элемент M1 (рядом с VD2 и C13) это что такое?
сообщение 21.12.2010, 12:44
Сообщение #10
Да. видимо глюк автонумерации. Попробую перенумеровать
это вентилятор
не изменится
сам БП собирается в корпусе от компьютерного БП
LAY-файл для изготовление печатной платы во вложении
Прикрепленный файл  3842______ABC_v3.06.rar ( 23.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1993
Darth_Vader
сообщение 21.12.2010, 13:02
Сообщение #11
Пользователь
Спасибо за ответы!
Новый вопрос - конденсаторы С18-С22 на напряжение 200В пойдут или надо больше брать?
сообщение 21.12.2010, 16:11
Сообщение #12
Цитата(Darth_Vader @ 21.12.2010, 11:02) *
Спасибо за ответы!
подойдут. это типовые 200В конденсаторы из компьютерных БП. cхема изначально строилась для наиболее полной утилизации деталей - начиная от корпуса кончая конденсаторами.
Darth_Vader
сообщение 21.12.2010, 16:25
Сообщение #13
Пользователь
Понял, спасибо!
Darth_Vader
сообщение 5.1.2011, 17:07
Сообщение #14
Пользователь
Максимальное напряжение C11 можно до 250 В уменьшить?
сообщение 6.1.2011, 17:46
Сообщение #15
нет - там будет как минимум 220*1,42=>~308В
Darth_Vader
сообщение 7.1.2011, 20:49
Сообщение #16
Пользователь
Спасибо, я просто померил напряжение на выводах мостика и нашёл кондёр нужного напряжения smile.gif
Darth_Vader
сообщение 7.1.2011, 20:58
Сообщение #17
Пользователь
На самом деле, я БП уже собрал и все замечательно.... БЫЛО, если бы не мои шаловливые руки.
Устроил я жидким флюсом маленькую электрическую дугу в районе C7-C8, в результате чего красивым китайским фейерверком разлетелся R7. Другого такого в данный момент нет, бросил временно перемычку вместо него.
Что имеем: максимальное напряжение на выходе с нагрузкой резистор 2Вт 1Ком - 24-25 В с пульсацией вниз на 2-3В с частотой 6-8 Гц (смотрел на осциллографе), минимальное напряжение стало 0.
100 Ком потенциометр я не нашёл, поставил 92 Ком - до аварии напряжение менялось от 35В до 197В.
Напряжение в сети 240В, на выходе +- диодного мостика напряжение в районе 330В. Для профилактики C7 и C8 поменял. VD3 и VD4 проверил.
сообщение 8.1.2011, 16:14
Сообщение #18
R7 cработал предохранителем ;-)
cтоит проверить VD5 VD7
также стоит обратить внимание на цепи обратной связи - те резисторы и оптрон
Darth_Vader
сообщение 8.1.2011, 16:27
Сообщение #19
Пользователь
Есть шанс, что VT1 мог накрыться?
сообщение 8.1.2011, 22:53
Сообщение #20
маловероятно
тк если его пробивает то насмерть - те ничего бы не работало
а условий для его пробоя небыло
кстати про помехи - при изготовлении очередного образца тоже их получил
вылечил установкой конденсатора 10н в паралель светодиодной части оптопары
2 Страницы V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:10
