5.12.2010, 20:21
По задаче напряжение на обоих каналах регулируется синхронно. Диапазон изменения напряжения от 20 до 200В при токе до 1А. Максимальная мощность 200Вт. Очевидно, что каналы можно включить последовательно и получить диапазон 40-400В Cхема: Полевик любой 800В 3-8А Феррит любой от компьютерного БП. Обмотки /частоту считать по Б. Ю. Семёнов, "Силовая электроника для любителей и профессионалов". Вообще большинство деталей выбраны для более полной "утилизации" компьютерных блоков питания ;-) Трансформатор тока - на любом маленьком кольце - все обмотки по 1витку питание вентилятора и cамой UCшки идет от прямого хода, вторички обратноходовые. оптрон - любой из компьютерного БП - NEC 2561 итд вообще выжать 200Вт с флайбека достаточно легко, надо только обратить внимание на некоторые моменты: 1. обязательны снаберы в соответствии с аппнотой 2. важна разводка печатки 3. полевики надо брать с Vds=800V, тк реальная амплитуда обратного >>650В при полной мощности 4. гораздо проще использовать 3844 чем 3842 5. мотать первичку надо в 2 части - те половина самая первая и половина последняя. в середине вторички. Настройка - если надо что-то изменить: ограничение нижнего предела R1, верхнего R3 частота - R8 токовая защита - R4 * почему я использовал нетрадиционное включение оптрона? очень просто - для уменьшения помех и увеличения плавности регулирования. тк традиционный с управляемым стабилитроном не дает плавного ШИМ-регулирования. ps: HER308 лучше заменить на HER508 и припаять на медные пластины-радиаторы площадью 4-8кв.см -------------------- Живы будем - Не помрем !
8.1.2011, 22:53
маловероятно
тк если его пробивает то насмерть - те ничего бы не работало а условий для его пробоя небыло кстати про помехи - при изготовлении очередного образца тоже их получил вылечил установкой конденсатора 10н в паралель светодиодной части оптопары -------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Лабораторный БП 20-200В х2 200Вт 5.12.2010, 20:21
SuperMax Фото
Плата
ps: это последняя макетка v3.05 -... 5.12.2010, 20:29
SuperMax Печатка
5.12.2010, 20:32
SuperMax добавлена фазировка обмоток 15.12.2010, 10:53
SuperMax Намотка трансформатора
Для намотки используем эма... 15.12.2010, 16:02
Darth_Vader Проводом 0.5 допустимо будет обмотки мотать? Как-т... 20.12.2010, 17:28
Darth_Vader Какие размеры у печатной платы? 20.12.2010, 17:30
Darth_Vader Ёмкости C3 и C9 на схеме отсутствуют? 20.12.2010, 18:44
SuperMax Ёмкости C3 и C9 на схеме отсутствуют?
Да. видимо... 21.12.2010, 12:44
Darth_Vader Элемент M1 (рядом с VD2 и C13) это что такое? 20.12.2010, 19:41
Darth_Vader Спасибо за ответы!
Новый вопрос - конденсаторы... 21.12.2010, 13:02
SuperMax Спасибо за ответы!
Новый вопрос - конденсатор... 21.12.2010, 16:11
Darth_Vader Понял, спасибо! 21.12.2010, 16:25
Darth_Vader Максимальное напряжение C11 можно до 250 В уменьши... 5.1.2011, 17:07
SuperMax нет - там будет как минимум 220*1,42=>~308В 6.1.2011, 17:46
Darth_Vader Спасибо, я просто померил напряжение на выводах мо... 7.1.2011, 20:49
Darth_Vader На самом деле, я БП уже собрал и все замечательно.... 7.1.2011, 20:58
SuperMax R7 cработал предохранителем ;-)
cтоит проверить V... 8.1.2011, 16:14
Darth_Vader Есть шанс, что VT1 мог накрыться? 8.1.2011, 16:27
Darth_Vader VD4 греется до расплава припоя на аноде.
Сейчас по... 9.1.2011, 1:57
Darth_Vader Поменял VD4 на FR302 (что нашёл под рукой. греется... 9.1.2011, 2:48
Darth_Vader А ещё вопрос: в твоей схеме VD6 включен анодом на ... 9.1.2011, 15:22
SuperMax А ещё вопрос: в твоей схеме VD6 включен анодом на... 11.1.2011, 13:33
Darth_Vader
в схеме ошибка
на печатке он стоит правильно
ну... 11.1.2011, 14:00
Darth_Vader Поменял и VT1, и DA1 - всё заработало. 10.1.2011, 17:48
SuperMax 2й БП в процессе изготовления
трансформатор пока... 11.1.2011, 13:34
Darth_Vader Всё ништяк - подключил ламповый усилок и 2 колонки... 12.1.2011, 1:38
Darth_Vader SuperMax, привет!
Возвращался к твой схеме (в.... 29.5.2012, 19:50
SuperMax SuperMax, привет!
Возвращался к твой схеме (в... 12.6.2012, 16:44
Darth_Vader RE: Лабораторный БП 20-200В х2 200Вт 29.5.2012, 21:42
Тима Где фотки намотки транса? 9.11.2012, 7:11
SuperMax Где фотки намотки транса?
сам процесс намотки оп... 14.11.2012, 8:49![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 18:30 |
