> Лабораторный БП 20-200В х2 200Вт
сообщение 5.12.2010, 20:21
По задаче напряжение на обоих каналах регулируется синхронно.
Диапазон изменения напряжения от 20 до 200В при токе до 1А. Максимальная мощность 200Вт.
Очевидно, что каналы можно включить последовательно и получить диапазон 40-400В
Cхема: Прикрепленное изображение
Полевик любой 800В 3-8А
Феррит любой от компьютерного БП. Обмотки /частоту считать по Б. Ю. Семёнов, "Силовая электроника для любителей и профессионалов".
Вообще большинство деталей выбраны для более полной "утилизации" компьютерных блоков питания ;-)
Трансформатор тока - на любом маленьком кольце - все обмотки по 1витку
питание вентилятора и cамой UCшки идет от прямого хода, вторички обратноходовые.
оптрон - любой из компьютерного БП - NEC 2561 итд
вообще выжать 200Вт с флайбека достаточно легко, надо только обратить внимание на некоторые моменты:
1. обязательны снаберы в соответствии с аппнотой
2. важна разводка печатки
3. полевики надо брать с Vds=800V, тк реальная амплитуда обратного >>650В при полной мощности
4. гораздо проще использовать 3844 чем 3842
5. мотать первичку надо в 2 части - те половина самая первая и половина последняя. в середине вторички.
Настройка - если надо что-то изменить:
ограничение нижнего предела R1, верхнего R3
частота - R8
токовая защита - R4
* почему я использовал нетрадиционное включение оптрона? очень просто - для уменьшения помех и увеличения плавности регулирования. тк традиционный с управляемым стабилитроном не дает плавного ШИМ-регулирования.
ps: HER308 лучше заменить на HER508 и припаять на медные пластины-радиаторы площадью 4-8кв.см
SuperMax   Лабораторный БП 20-200В х2 200Вт   5.12.2010, 20:21
SuperMax   Фото Плата ps: это последняя макетка v3.05 -...   5.12.2010, 20:29
SuperMax   Печатка   5.12.2010, 20:32
SuperMax   добавлена фазировка обмоток   15.12.2010, 10:53
SuperMax   Намотка трансформатора Для намотки используем эма...   15.12.2010, 16:02
Darth_Vader   Проводом 0.5 допустимо будет обмотки мотать? Как-т...   20.12.2010, 17:28
Darth_Vader   Какие размеры у печатной платы?   20.12.2010, 17:30
Darth_Vader   Ёмкости C3 и C9 на схеме отсутствуют?   20.12.2010, 18:44
SuperMax   Ёмкости C3 и C9 на схеме отсутствуют? Да. видимо...   21.12.2010, 12:44
Darth_Vader   Элемент M1 (рядом с VD2 и C13) это что такое?   20.12.2010, 19:41
Darth_Vader   Спасибо за ответы! Новый вопрос - конденсаторы...   21.12.2010, 13:02
SuperMax   Спасибо за ответы! Новый вопрос - конденсатор...   21.12.2010, 16:11
Darth_Vader   Понял, спасибо!   21.12.2010, 16:25
Darth_Vader   Максимальное напряжение C11 можно до 250 В уменьши...   5.1.2011, 17:07
SuperMax   нет - там будет как минимум 220*1,42=>~308В   6.1.2011, 17:46
Darth_Vader   Спасибо, я просто померил напряжение на выводах мо...   7.1.2011, 20:49
Darth_Vader   На самом деле, я БП уже собрал и все замечательно....   7.1.2011, 20:58
SuperMax   R7 cработал предохранителем ;-) cтоит проверить V...   8.1.2011, 16:14
Darth_Vader   Есть шанс, что VT1 мог накрыться?   8.1.2011, 16:27
SuperMax   маловероятно тк если его пробивает то насмерть - т...   8.1.2011, 22:53
Darth_Vader   VD4 греется до расплава припоя на аноде. Сейчас по...   9.1.2011, 1:57
Darth_Vader   Поменял VD4 на FR302 (что нашёл под рукой. греется...   9.1.2011, 2:48
Darth_Vader   А ещё вопрос: в твоей схеме VD6 включен анодом на ...   9.1.2011, 15:22
SuperMax   А ещё вопрос: в твоей схеме VD6 включен анодом на...   11.1.2011, 13:33
Darth_Vader   в схеме ошибка на печатке он стоит правильно ну...   11.1.2011, 14:00
Darth_Vader   Поменял и VT1, и DA1 - всё заработало.   10.1.2011, 17:48
SuperMax   2й БП в процессе изготовления трансформатор пока...   11.1.2011, 13:34
Darth_Vader   Всё ништяк - подключил ламповый усилок и 2 колонки...   12.1.2011, 1:38
Darth_Vader   SuperMax, привет! Возвращался к твой схеме (в....   29.5.2012, 19:50
SuperMax   SuperMax, привет! Возвращался к твой схеме (в...   12.6.2012, 16:44
Darth_Vader   RE: Лабораторный БП 20-200В х2 200Вт   29.5.2012, 21:42
Тима   Где фотки намотки транса?   9.11.2012, 7:11
SuperMax   Где фотки намотки транса? сам процесс намотки оп...   14.11.2012, 8:49
Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 15:32
