14.5.2019, 13:01
Данный контроллер предназначен для современной и надежной замены КЖД (DW) в компьютерах серии ДВК-1; ДВК-2; ДВК-3; ДВК-4; Электроника-60; Электроника 60М; Славутич ПК-1 и им аналогичные PDP-11 совместимые. Фото контроллера на МПИ: v1.00 v1.01 v2.00 Фото контроллера на QBUS: v1.00 Также разработана версия контроллера для УКНЦ v1.00 v1.01 v2 Контроллер псевдодиска на MicroSD на шину МПИ: особенности версии для УКНЦ Технические характеристики:
Предлагаемый контроллер эмулирует до восьми дисковых устройств AZ на одной микроSD-карточке. Каждый эмулируемый диск (псевдодиск) представлен на карточке файлом с точки зрения PC, поэтому не возникает никаких вопросов в размещении псевдодисков на носителе большого объема - просто помещаем карточку в кардридер, подключаем к PC, копируем на карточку файлы нужного объема (и с нужным содержимым), переставляем ее в контроллер, и всё! Более того, поработав с карточкой на ДВК, можно извлечь ее из контроллера, снова поместить в кардридер и скопировать наработанные файл-образы дисков на PC, где с ними можно работать любыми средствами - например, подключить к эмулятору, заархивировать и сложить куда-нибудь на хранение, отправить в конференцию, и т.п. Также не представляет особого труда скопировать какой-то материал, найденный в сети, на карточку, переставить ее в контроллер и использовать этот материал на ДВК/УКНЦ. Контроллер занимает на МПИ адреса 177220-177226 (словные, байтовый доступ запрещен). 177220 - регистр команд и состояния (РКС, CSR), 177222 - регистр данных, 177224 и 177226 - регистры (однословные ПЗУ) начальных загрузчиков. Контроллер поддерживает MicroSD- и MicroSDHC-карточки. Мы испытывали SDHC-карты разных производителей и объемов, разница наблюдалась только в скорости записи на псевдодиск. С трудом удалось найти древнюю микро-SD (не HC) на 512М, да, пишет медленно, но работает и скорость чтения почти такая же, как и у SDHC. Карточки SDXC нашим устройством не поддерживаются. Перепишите на MicroSD-карточку файл-образы дисков AZ0-AZ7. Это файлы AZ000.DSK - AZ007.DSK. Вставьте карточку в гнездо на контроллере, до щелчка. Вставьте контроллер в корзину ДВК/Э-60 (или в слот CA на УКНЦ).При установке в корзину ДВК/Э-60/PDP-11 необходимо соблюдать путь прерываний - те "змейку", так как контроллер использует прерывания. Включите компьютер. Если он автозапускается по какой-либо причине (это возможно при наличии альтернативных прошивок для ВМ2/3 или загрузочного ПЗУ на какой-то из дополнительных плат), остановите его, т.е переведите его в связь с пультовой программой (нажать дважды кнопку "ОСТ" на ДВК-3/Квант-4, опустить и поднять снова флажок "Программа/Пульт" на ДВК-2/3М2/Э-60. Скорее всего, на экран будет выдано 6 восьмеричных цифр и, в следующей строке, значок "@", курсор будет мигать рядом с ним. Это сигнал о том, что процессор находится в состоянии "Останов" (Halt-Mode) и ждет от вас пультовой команды. Подадим ее. Команда такая: Код 177226G Это указание процессору начать исполнение программы с адреса 177226. По этому адресу располагается однословное ПЗУ программы запуска ОС с диска AZ0. Должна запуститься RT-11. После этого можно перезагрузиться с любого другого диска командой BO AZx: также можно использовать команду полного адреса: Код 177777226G Запуск на УКНЦ: в меню выбираем "отладка" Код 177226<ИСП> Есть альтернативная команда - запуск с адреса 177224, т.е 177224G. Пока ее действие точно такое же, как и основной команды запуска, но далее планируется кое-какие изменения, в частности, одна из них будет просто запускать ОС с AZ0, а вторая будет спрашивать, с какого диска загрузиться. Размер каждого из дисков (файлов с точки зрения PC) должен быть строго 32767К (65534 блока), таким образом общая емкость накопителя будет 262136К. В ближайшей новой версии прошивки будет добавлена смена дисков (файл-образов) прямо из RT-11, специальной программой, тогда на микро-SD можно будет иметь столько файл-образов, сколько туда влезет, однако, одновременно будут доступны только 8 из них, т.е. 262136К, это ограничение RT-11. Возможна установка двух контроллеров, для этого предусмотрен альтернативный набор адресов контроллера, переключение производится DIP-переключателем №1 на плате контроллера. Основной набор адресов (177220-177226) действует при выключенном состоянииэтого переключателя, альтернативный (177200-177206) - при включенном (ON). Остальные переключатели зарезервированы для дальнейшего расширения функционала. Перспективы развития продукта Данный контроллер снабжен достаточно мощным микроконтроллером STM32F407VET6, что позволяет реализовывать расширение возможностей контроллера без изменения аппаратной платформы. Соответственно обозначу примерный набор функционала для развития: 1. реализовать сетевое подключение при помощи внешней сетевой карты на базе ENC28J60 [реализовано] 1.1 подключение позволит получить удаленный доступ к данным на SD-карте - те это будет посредством которого можно будет изменять информацию на диске удаленно [реализовано] 1.2 1.3 Обновление прошивок через Интернет 1.4 Управление настройками сети через ini-файл [реализовано] 2. Развитие функционала монтирования образов через ini-файл [реализовано] 2.1 Монтирование образов через команду SET AZ 2.2 Монтирование образов на 2.3 Увеличение объема поддерживаемых дисков для работы RSX-11 [реализовано] 2.4 Обновление через образ на SD карте 2.5 Внешний загрузчик, те пользовательский код который закачивается в машину и запускается (удобно для разработки своих расширений на базе AZ - к примеру меню загрузки) 3. Часы [реализовано] утилиты 4. Разработка драйвера AZX.SYS для монитора XM [реализовано] 5. Разработка драйвера для RSX [реализовано] 6. Набор утилит для монтирования дисков из RT11 [реализовано] утилитыАктуальная firmware(прошивка) для контроллера v16 ТУТ Устаревшее 2019.05.14
AZ707_2.RAR ( 18.11 килобайт )
AZ707_2_2019_05_19.RAR ( 18.35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 176662Комплект дисков RT11 + ADOS + коллекция софта
HD2019_05_19.RAR ( 14.93 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 189132Версия для УКНЦ - добавлены драйвера AZ и ADOSSJ для УКНЦ на AZ6:
HD_2019_08_09.RAR ( 16.63 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 184365Ссылки: AZ controller for PDP-11 minicomputers Приобрести контроллер для ДВК можно тут Приобрести контроллер для УКНЦ можно тут Процедура обновления firmware (прошивки) контроллера Контроллер псевдодиска на MicroSD ДВК: подключение сетевой карты сборка и наладка конструктора контроллера для ДВК печатная плата версии v1.01 Контроллер псевдодиска на MicroSD для УКНЦ: сборка и наладка конструктора контроллера Контроллер псевдодиска на MicroSD на шину МПИ: особенности версии для УКНЦ Страницы разработки на ZX-PK УКНЦ + AZ - вариант контроллера псевдодисков на микро-SD для УКНЦ. Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК -------------------- Живы будем - Не помрем !
26.4.2021, 7:36
Обновление драйверов AZ.
V05.00
Код .IND AZGEN ; ;AZ/RT-11 HANDLER GENERATION PROGRAM. ; ;AZ V05.01 ; * USE EIS INSTRUCTIONS? [Y/N D:N]: * ENTER HANDLER NAME (AZ/DA) [S R:0-204 D:"DA"]: ; ;BUILDING DA.SYS (RT-11SJ/SB/FB): ; NO ERROR LOGGING SUPPORT ; NO MEMORY MANAGEMENT SUPPORT ; NO DEVICE TIMEOUT SUPPORT ; USING BASE INSTRUCTION SET ; .MAC/OB:DA AZPRE+AZ .LIN/NOBI/EXE:DA.SYS DA ; ;BUILDING DAE.SYS (RT-11SJ/SB/FB): ; ERROR LOGGING SUPPORT ; NO MEMORY MANAGEMENT SUPPORT ; NO DEVICE TIMEOUT SUPPORT ; USING BASE INSTRUCTION SET ; .MAC/OB:DAE AZPRE+AZ .LIN/NOBI/EXE:DAE.SYS DAE ; ;BUILDING DAT.SYS (RT-11SJ/SB/FB): ; NO ERROR LOGGING SUPPORT ; NO MEMORY MANAGEMENT SUPPORT ; DEVICE TIMEOUT SUPPORT ; USING BASE INSTRUCTION SET ; .MAC/OB:DAT AZPRE+AZ .LIN/NOBI/EXE:DAT.SYS DAT ; ;BUILDING DAET.SYS (RT-11SJ/SB/FB): ; ERROR LOGGING SUPPORT ; NO MEMORY MANAGEMENT SUPPORT ; DEVICE TIMEOUT SUPPORT ; USING BASE INSTRUCTION SET ; .MAC/OB:DAET AZPRE+AZ .LIN/NOBI/EXE:DAET.SYS DAET ; ;BUILDING DAX.SYS (RT-11XM/XB/ZM/ZB/TSX-PLUS): ; NO ERROR LOGGING SUPPORT ; MEMORY MANAGEMENT SUPPORT ; DEVICE TIMEOUT SUPPORT ; USING EXTENDED INSTRUCTION SET ; .MAC/OB:DAX AZPRE+AZ .LIN/NOBI/EXE:DAX.SYS DAX ; ;BUILDING DAXE.SYS (RT-11XM/XB/ZM/ZB): ; ERROR LOGGING SUPPORT ; MEMORY MANAGEMENT SUPPORT ; DEVICE TIMEOUT SUPPORT ; USING EXTENDED INSTRUCTION SET ; .MAC/OB:DAXE AZPRE+AZ .LIN/NOBI/EXE:DAXE.SYS DAXE ; .DEL/NOQ AZPRE.MAC .DEL/NOQ DA(,E,T,ET,X,XE).OBJ ; 15-Apr-2021 DA .SYS 3 15-Apr-2021 DAT .SYS 3 15-Apr-2021 DAE .SYS 3 15-Apr-2021 DAX .SYS 3 15-Apr-2021 DAET .SYS 3 15-Apr-2021 DAXE .SYS 3 15-Apr-2021 6 Files, 18 Blocks 19561 Free blocks ; @ <EOF> .
azck41.dsk ( 24.5 килобайт )
azv40.dsk ( 25.5 килобайт )
azv41.dsk ( 25.5 килобайт )
azv50.dsk ( 28 килобайт )
azv51.dsk ( 37 килобайт )
azv60.dsk ( 37 килобайт )
azv61.dsk ( 37.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16386-------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Контроллер псевдодиска на MicroSD на шину МПИ 14.5.2019, 13:01
AFZ Вышел новый релиз фирмвари нашего контроллера. Буд... 8.6.2019, 18:06
AFZ Подправил релиз 1.0. Новая версия 1.0.1. До этой в... 16.6.2019, 15:23
AFZ Обнаружилась проблема, о которой мы просто не поду... 29.6.2019, 21:10
AFZ Подготовлен багфикс к 1.0.1 - улучшение работы на ... 15.7.2019, 2:22
AFZ Пофиксил мелкие баги, добавил команду отдельного у... 31.7.2019, 18:17
AFZ Подправил кое-какие мелочи, вроде бы, всё отлажено... 10.8.2019, 22:31
AFZ Выкладываю файл-образ с RT-11 5.01 - SJ (DS) и XM,... 20.8.2019, 23:53
SuperMax Спасибо Hobot за подготовку сборника игр для УКНЦ
... 18.1.2020, 0:43
AFZ Команды контролера AZ
1. Регистры контроллера.
Ко... 3.4.2020, 14:58
SuperMax На данный момент идет развитие сетевой поддержки, ... 27.4.2020, 15:35
AFZ Выкладываю драйвер AZ для RT-11 (исходник). Я его ... 2.5.2020, 2:32
SuperMax Подготовили релиз с [b]поддержкой сети
[b][i][url... 24.5.2020, 12:08
SuperMax Рекомендуемая процедура обновления при наличии сво... 24.5.2020, 16:01
SuperMax Новая линейка контроллеров AZ V2
фото плат в сбо... 26.1.2021, 20:20
SuperMax Прошивка ПЛИС EPM240 для AZ V2 от 26.01.2021
Ин... 26.1.2021, 20:41
SuperMax Подготовили новый релиз прошивки от 27.01.2021
[... 26.1.2021, 23:07
SuperMax Прошивка ПЛИС EPM240 для AZ V2 от 28.02.2021
Исп... 1.3.2021, 0:33
SuperMax Подготовили новый релиз прошивки от 14.04.2021
[... 16.4.2021, 10:25
SuperMax Подготовили новый релиз прошивки от 21.04.2021
[... 21.4.2021, 12:35
SuperMax Выложил образ диска AZ с дистрибутивом RSX-11M-PLU... 4.5.2021, 11:47
SuperMax Новые команды контроллеров AZ*
Старые команды [b]т... 10.11.2022, 13:33
SuperMax Прошивка V13 от 2022-11-26
(единая нумерация с AZ... 26.11.2022, 15:49
Старые команды [b]т... 20.3.2023, 13:59
rtype привет
Чистый образ с кучей драйверов (DU, DD, и ... 13.3.2024, 2:41
Старые команды [b]т... 20.11.2024, 20:38
SuperMax Прошивка V16 от 2024-12-04
(единая нумерация с AZ... 4.12.2024, 21:38
SuperMax Новые команды контроллеров AZБК, остальные AZ буду... 15.12.2024, 11:26
SuperMax Функционал сетевых дисков
реализован начиная с пр... 11.1.2025, 13:38
SuperMax Прошивка V17 от 2025-02-01
(единая нумерация с AZ... 1.2.2025, 13:06
SuperMax Прошивка для GAL, нужна для V1.xx на GAL-ках
13.9.2025, 12:49![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 18:16 |
