> Контроллер псевдодиска на MicroSD на шину МПИ, ДВК-1; ДВК-2; ДВК-3; ДВК-4; Электроника-60; Электроника 60М; Славутич ПК-1; УКНЦ
сообщение 14.5.2019, 13:01
Данный контроллер предназначен для современной и надежной замены КЖД (DW) в компьютерах серии ДВК-1; ДВК-2; ДВК-3; ДВК-4; Электроника-60; Электроника 60М; Славутич ПК-1 и им аналогичные PDP-11 совместимые.
Фото контроллера на МПИ:
v1.00
v1.01
v2.00
Фото контроллера на QBUS:
v1.00
Также разработана версия контроллера для УКНЦ
v1.00
v1.01
v2
Контроллер псевдодиска на MicroSD на шину МПИ: особенности версии для УКНЦ
Технические характеристики:
  • Эмуляция 8ми дисков объемом 65534 блока для корректной работы RT-11; таким образом общая используемая емкость накопителя 262136К;
  • Контроллер поддерживает MicroSD- и MicroSDHC; Карточки SDXC нашим устройством не поддерживаются;
  • Поддерживается возможность установки 2х контроллеров с разными адресами;
Инструкция по эксплуатации
Предлагаемый контроллер эмулирует до восьми дисковых устройств AZ на одной микроSD-карточке. Каждый эмулируемый диск (псевдодиск) представлен на карточке файлом с точки зрения PC, поэтому не возникает никаких вопросов в размещении псевдодисков на носителе большого объема - просто помещаем карточку в кардридер, подключаем к PC, копируем на карточку файлы нужного объема (и с нужным содержимым), переставляем ее в контроллер, и всё! Более того, поработав с карточкой на ДВК, можно извлечь ее из контроллера, снова поместить в кардридер и скопировать наработанные файл-образы дисков на PC, где с ними можно работать любыми средствами - например, подключить к эмулятору, заархивировать и сложить куда-нибудь на хранение, отправить в конференцию, и т.п. Также не представляет особого труда скопировать какой-то материал, найденный в сети, на карточку, переставить ее в контроллер и использовать этот материал на ДВК/УКНЦ.
Контроллер занимает на МПИ адреса 177220-177226 (словные, байтовый доступ запрещен). 177220 - регистр команд и состояния (РКС, CSR), 177222 - регистр данных, 177224 и 177226 - регистры (однословные ПЗУ) начальных загрузчиков.
Контроллер поддерживает MicroSD- и MicroSDHC-карточки. Мы испытывали SDHC-карты разных производителей и объемов, разница наблюдалась только в скорости записи на псевдодиск. С трудом удалось найти древнюю микро-SD (не HC) на 512М, да, пишет медленно, но работает и скорость чтения почти такая же, как и у SDHC. Карточки SDXC нашим устройством не поддерживаются.
Перепишите на MicroSD-карточку файл-образы дисков AZ0-AZ7. Это файлы AZ000.DSK - AZ007.DSK. Вставьте карточку в гнездо на контроллере, до щелчка.
Вставьте контроллер в корзину ДВК/Э-60 (или в слот CA на УКНЦ).При установке в корзину ДВК/Э-60/PDP-11 необходимо соблюдать путь прерываний - те "змейку", так как контроллер использует прерывания.
Включите компьютер. Если он автозапускается по какой-либо причине (это возможно при наличии альтернативных прошивок для ВМ2/3 или загрузочного ПЗУ на какой-то из дополнительных плат), остановите его, т.е переведите его в связь с пультовой программой (нажать дважды кнопку "ОСТ" на ДВК-3/Квант-4, опустить и поднять снова флажок "Программа/Пульт" на ДВК-2/3М2/Э-60.
Скорее всего, на экран будет выдано 6 восьмеричных цифр и, в следующей строке, значок "@", курсор будет мигать рядом с ним. Это сигнал о том, что процессор находится в состоянии "Останов" (Halt-Mode) и ждет от вас пультовой команды.
Подадим ее. Команда такая:
177226G
Это указание процессору начать исполнение программы с адреса 177226. По этому адресу располагается однословное ПЗУ программы запуска ОС с диска AZ0. Должна запуститься RT-11. После этого можно перезагрузиться с любого другого диска командой BO AZx:
также можно использовать команду полного адреса:
177777226G
Запуск на УКНЦ: в меню выбираем "отладка"
177226<ИСП>
Есть альтернативная команда - запуск с адреса 177224, т.е 177224G. Пока ее действие точно такое же, как и основной команды запуска, но далее планируется кое-какие изменения, в частности, одна из них будет просто запускать ОС с AZ0, а вторая будет спрашивать, с какого диска загрузиться.
Размер каждого из дисков (файлов с точки зрения PC) должен быть строго 32767К (65534 блока), таким образом общая емкость накопителя будет 262136К. В ближайшей новой версии прошивки будет добавлена смена дисков (файл-образов) прямо из RT-11, специальной программой, тогда на микро-SD можно будет иметь столько файл-образов, сколько туда влезет, однако, одновременно будут доступны только 8 из них, т.е. 262136К, это ограничение RT-11.
Возможна установка двух контроллеров, для этого предусмотрен альтернативный набор адресов контроллера, переключение производится DIP-переключателем №1 на плате контроллера. Основной набор адресов (177220-177226) действует при выключенном состоянииэтого переключателя, альтернативный (177200-177206) - при включенном (ON). Остальные переключатели зарезервированы для дальнейшего расширения функционала.
Перспективы развития продукта
Данный контроллер снабжен достаточно мощным микроконтроллером STM32F407VET6, что позволяет реализовывать расширение возможностей контроллера без изменения аппаратной платформы.
Соответственно обозначу примерный набор функционала для развития:
1. реализовать сетевое подключение при помощи внешней сетевой карты на базе ENC28J60 [реализовано]
1.1 подключение позволит получить удаленный доступ к данным на SD-карте - те это будет FTP-сервер WEBDAV-сервер [реализовано]
посредством которого можно будет изменять информацию на диске удаленно [реализовано]
1.2 FTP-сервер WEBDAV-сервер будет предоставлять доступ на уровне самой FS RT11 [реализовано]
1.3 Обновление прошивок через Интернет
1.4 Управление настройками сети через ini-файл [реализовано]
2. Развитие функционала монтирования образов через ini-файл [реализовано]
2.1 Монтирование образов через команду SET AZ
2.2 Монтирование образов на SMB/NFS-шаре свой Landisk server [реализовано]
2.3 Увеличение объема поддерживаемых дисков для работы RSX-11 [реализовано]
2.4 Обновление через образ на SD карте
2.5 Внешний загрузчик, те пользовательский код который закачивается в машину и запускается (удобно для разработки своих расширений на базе AZ - к примеру меню загрузки)
3. Часы [реализовано] утилиты
4. Разработка драйвера AZX.SYS для монитора XM [реализовано]
5. Разработка драйвера для RSX [реализовано]
6. Набор утилит для монтирования дисков из RT11 [реализовано] утилитыАктуальная firmware(прошивка) для контроллера v16
ТУТ
Устаревшее
2019.05.14
2019.05.19
Прикрепленный файл  AZ707_2_2019_05_19.RAR ( 18.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176662
Комплект дисков
RT11 + ADOS + коллекция софта
Прикрепленный файл  HD2019_05_19.RAR ( 14.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 189132
Версия для УКНЦ - добавлены драйвера AZ
и ADOSSJ для УКНЦ на AZ6:
Прикрепленный файл  HD_2019_08_09.RAR ( 16.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184365
Ссылки:
AZ controller for PDP-11 minicomputers
Приобрести контроллер для ДВК можно тут
Приобрести контроллер для УКНЦ можно тут
Контроллер псевдодиска на MicroSD ДВК: подключение сетевой карты
сборка и наладка конструктора контроллера для ДВК печатная плата версии v1.01
Контроллер псевдодиска на MicroSD для УКНЦ: сборка и наладка конструктора контроллера
Страницы разработки на ZX-PK
УКНЦ + AZ - вариант контроллера псевдодисков на микро-SD для УКНЦ.
Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК
сообщение 20.3.2023, 13:59
Новые команды контроллеров AZ*
Старые команды тут и тут
данные команды действительны для контроллеров начиная с V14 прошивки
Работа со стеком TCP/IP
043 чтение MAC-адреса в ip буфер
данная команда читает текущий фактический MAC адрес в буфер IP адресов
те сначала 043 а затем 041 команды
пример применения
; trap 72 - чтение MAC адреса в блок памяти IPADDDBLOCK (12. ячеек)
; результат в R3 =0 error, иначе адрес куда считано (IPADDDBLOCK)
GetMACaddrs:    push    R1
                push    R2
                call    AZreset     ; сбросим
                tst     R1
                bne     0ERR$
                MOV     #AZ$CSR,R1
                mov     #43,(R1)
0$:             TSTB    (R1)        ; прочитать адреса в свою память
                BPL     0$          ; ждем
                mov     #41,(R1)
1$:             TSTB    (R1)        ; подготовить буфер
                BPL     1$          ; ждем
                TST     (R1)+       ; инкрементируем
                mov     #IPADDDBLOCK,R3
                mov     #12.,R2
2$:             mov     (R1),(R3)+  ; читаем блок слов в память
                sob     R2,2$
                mov     #IPADDDBLOCK,R3; успешно
                br      0END$
0ERR$:          CLR     R3
0END$:          pop     R2
                pop     R1
                return
SuperMax   Контроллер псевдодиска на MicroSD на шину МПИ   14.5.2019, 13:01
AFZ   Вышел новый релиз фирмвари нашего контроллера. Буд...   8.6.2019, 18:06
AFZ   Подправил релиз 1.0. Новая версия 1.0.1. До этой в...   16.6.2019, 15:23
AFZ   Обнаружилась проблема, о которой мы просто не поду...   29.6.2019, 21:10
AFZ   Подготовлен багфикс к 1.0.1 - улучшение работы на ...   15.7.2019, 2:22
AFZ   Пофиксил мелкие баги, добавил команду отдельного у...   31.7.2019, 18:17
AFZ   Подправил кое-какие мелочи, вроде бы, всё отлажено...   10.8.2019, 22:31
AFZ   Выкладываю файл-образ с RT-11 5.01 - SJ (DS) и XM,...   20.8.2019, 23:53
SuperMax   Спасибо Hobot за подготовку сборника игр для УКНЦ ...   18.1.2020, 0:43
AFZ   Команды контролера AZ 1. Регистры контроллера. Ко...   3.4.2020, 14:58
SuperMax   На данный момент идет развитие сетевой поддержки, ...   27.4.2020, 15:35
AFZ   Выкладываю драйвер AZ для RT-11 (исходник). Я его ...   2.5.2020, 2:32
SuperMax   Подготовили релиз с [b]поддержкой сети [b][i][url...   24.5.2020, 12:08
SuperMax   Рекомендуемая процедура обновления при наличии сво...   24.5.2020, 16:01
SuperMax   Новая линейка контроллеров AZ V2 фото плат в сбо...   26.1.2021, 20:20
SuperMax   Прошивка ПЛИС EPM240 для AZ V2 от 26.01.2021 Ин...   26.1.2021, 20:41
SuperMax   Подготовили новый релиз прошивки от 27.01.2021 [...   26.1.2021, 23:07
SuperMax   Прошивка ПЛИС EPM240 для AZ V2 от 28.02.2021 Исп...   1.3.2021, 0:33
SuperMax   Подготовили новый релиз прошивки от 14.04.2021 [...   16.4.2021, 10:25
SuperMax   Подготовили новый релиз прошивки от 21.04.2021 [...   21.4.2021, 12:35
SuperMax   Обновление драйверов AZ. V05.00 [*]командный файл...   26.4.2021, 7:36
SuperMax   Выложил образ диска AZ с дистрибутивом RSX-11M-PLU...   4.5.2021, 11:47
SuperMax   Новые команды контроллеров AZ* Старые команды [b]т...   10.11.2022, 13:33
SuperMax   Прошивка V13 от 2022-11-26 (единая нумерация с AZ...   26.11.2022, 15:49
SuperMax   Новые команды контроллеров AZ* Старые команды [b]т...   20.3.2023, 13:59
rtype   привет Чистый образ с кучей драйверов (DU, DD, и ...   13.3.2024, 2:41
SuperMax   Новые команды контроллеров AZ* Старые команды [b]т...   20.11.2024, 20:38
SuperMax   Прошивка V16 от 2024-12-04 (единая нумерация с AZ...   4.12.2024, 21:38
SuperMax   Новые команды контроллеров AZБК, остальные AZ буду...   15.12.2024, 11:26
SuperMax   Функционал сетевых дисков реализован начиная с пр...   11.1.2025, 13:38
SuperMax   Прошивка V17 от 2025-02-01 (единая нумерация с AZ...   1.2.2025, 13:06
SuperMax   Прошивка для GAL, нужна для V1.xx на GAL-ках   13.9.2025, 12:49
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 18:17
